查看: 12124|回复: 1
三相火线接在一起会怎么样?
发表于 2018-7-27 11:21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:三相火线接在一起会怎么样?
三相交流电分别用L1、L2、L3表示,零线用N表示。在TN-C-S三相五线供电回路中,地线用PE表示。
三相火线接在一起会怎么样?
俗讲,火线与火线之间的电压称为线电压为380v,火线与零线之间的电压为相电压220v。
熟悉电力基础知识的人都知道,线路是供电系统提供电力能源的传输线(相当于流水的渠道)。连接电力线必须是负载(包括电动机、家用电器、电阻性加热器及其它许多用电器),所有的感性负载、容性负载、阻性负载它们的输入端,都具有一定的额定电压输入和额定功率输入。简单来说,它们的输入阻抗都是大于零。
如果将三相交流电的火线接在一起,实际上就形成了变压器供电系统的直接短路,并且短路电流很大,接在三相交流电电源中的断路器会马上动作跳闸保护,如果断路器选择不适当,三相供电变压器会因为短路时间过长,使供电变压器线圈发热而烧毁变压器,造成重大的设备事故或人身安全事故,后果是不敢想象的。
珍惜生命,不要有好奇心做这样的傻子事情。
 楼主| 发表于 2020-11-1 09:52:55 | 只看该作者
三相火线接在一起会怎么样?我也很想看看真实的效果,作为一名工作了十几年的老电工,却没有胆量来做这个实验,因为我知道,很多事情并不一定要亲自去做,当你把这个实验做成功的时候,你的小命儿就没了。
人人都有好奇心,但有时候,好奇心真的会要人命的!
但是,这并不妨碍我们发挥想象,三根相线短接在一起的炫丽场景:
我们将三根相线短接接在一起的那一刻,我们会听到“砰”的一声,然后眼前出现刺眼的光芒,犹如一轮小太阳,让人不敢直视,或者说像原子弹爆炸的那一刻,瞬间就会亮瞎你的眼。
同时,三根相线的绝缘橡胶就会迅速碳化,并冒出一股青烟,散发出难闻的橡胶气味,时间再长一点点,三根相线的接触点就会融化,散发出大量的热能。如果你不幸碰到了导线,那就会闻到一股烤肉的味道!
然后,你就会听到啪啪啪,断路器瞬间跳闸的声音,整个房间陷入一片黑暗,只有一股烧焦的青烟弥漫在空中!
总之,如果你不幸碰到了三根相线短路的事件,留给你的,那只有永生难忘、刻骨铭心的恐惧!
另外,要给大家更正一点的是,没有三相火线这么一说,这种说法是不规范的。所谓的火线,也是民间的说法,一般只有在一根相线和零线组成220伏单相交流的时候,我们才称这根相线为火线。
因为用的人多了,所以就成了约定成俗的一种通用说法。而且“火”🔥这个字,让人一看比较具有威慑力,算是给大家提个醒吧!
最后,大家一起开动脑筋,想象一下三相短路后的场景吧!
GMT+8, 2024-4-26 06:39
