查看: 6718|回复: 0
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地
发表于 2018-7-26 21:00:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地。我们知道,变压器在运行时,外壳、铁芯等部件一定要接地,这是利用保护接地的原理,当变压器器故障外壳带电时,把电流引入大地。但是铁芯为什么又只能有一点接地呢?下面为你分析!
变压器铁芯接地
1.为什么变压器铁芯一定要接地
变压器在运行或试验时,铁芯及零件等金属部件均处在强电场之中,由于静电感应作用在铁芯或其他金属结构上产生悬浮电位,造成对地放电而损坏零件,这是不允许的,除穿螺杆外,铁芯及其所有金属构件都必须可靠接地。
2.铁芯为什么只允许一点接地
如果有两点或两点以上的接地,在接地点之间便形成了闭合回路,当变压器运行时,其主磁通穿过此闭合回路时,就会产生环流,将会造成铁芯的局部过热,烧损部件及绝缘,造成事故,所以只允许一点接地。
GMT+8, 2024-3-29 15:57
