微信用户求助:22KW电机星三角起动用多大接触器和热保护继电器
22KW电机采用星三角启动时,热保护继电器和接触器的额定电流应该通过电工计算后选择。
根据P=√3×U×I×COSφ,则额定电流:I=P/√3×U×COSφ=22/1.732*0.38*0.85=39.33(安培)考虑到启动电机时,启动电流对交流接触器和热继电器的影响,可靠系数可选1.2,则接触器和热继电器的电流应定为:
I1= 39.33*1.2=47.1安培,实际市场没有该电流的接触器和继电器,可选择50或60安培的接触器和继电器;热继电器的动作电流可根据负荷性质和电机启动难易情况,通过调节旋钮实现。由于该电机较小,启动时间较短,热继电器的动作电流可躲过启动电流的影响。
一般接触器按额定电流的1.3-1.5倍选择,或者按以下经验选择
1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备.
2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.
3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流116-120A以下的设备
按此原则计算出的结果,选择一个最接近其值的规格即可,但原则向上选,不能向下选。 |
