1.线路问题跳闸:一般来说,我们家里面线路漏电,短路会引起漏电保护器跳闸,线路漏电大部分是线路破损线路老化引起的,如果破损的线是火线就会引起跳闸,临时处理可以把火零线对调解决。还有就是线路短路,这个如果是线路老化引起的短路电线一般都会报废。现在家里面都是暗线,所以排查故障时要逐一排查,对于一般人有一定难度。
2.电器过载,漏电:家里面不免有大功率电器,如冰箱,空调,电磁炉等大功率电器,而这些电器往往也是容易出问题的,特别是漏电,大多数家里面都安装的有地线,一漏电相当于火线直接与大地相连,如果家里面保护器跳闸可以自己先排查故障,先关闭所有电器,拔掉插头,然后在试一试。
3.漏电保护器问题:漏电保护器也是容易坏的,但是也是容易忽视的。特别是劣质的保护器,用久了小电流就会导致保护器发热而跳闸。这个问题换一个保护器就OK了。
4.进出线径过小:这种问题在老一点的小区容易出现,以前用电器较少,大部分家庭在安装电线时线径都不大,随着家里面用电器的增加,特别是空调,显然以前的线路是不能满足用电器的。用电量大线径过小就会造成电线发热,电线发热就会额外增加功耗,很容易造成保护器过载。大家也可先看看自家主线能否满足用电要求。 |
