查看: 2603|回复: 0
NB-IOT 物联网通信的神器
发表于 2018-7-25 15:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TW810-N物联网终端具有速度快、体积小、功耗低、适应恶劣环境。
  能快速接入网络,实现数据无损透传效果,支持各运营商NB-IOT网络。
  网络覆盖广、低功耗设计
  支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接;
  待机时间长、满足对网络连接要求较高设备的高效连接;
  具有覆盖范围广、多设备连接、低速率、低功耗、架构优等特点。
  接口设计
  串口采用工业端子接口,适合工业应用,RS232或RS485(或RS422)接口;
  内置15KV ESD保护,可定制TTL电平,5路I/O;
  2路模拟量输入接口
  (10位AD、支持4-20mA电流信号输入,可选0-5V电压信号输入);
  3路GPIO,可配置成输入输出,通信电平3.3V;
  指示灯:具有系统、电源、通信及在线指示灯;
  天线接口:标准SMA阴头天线接口,特性阻抗50欧;
  标准抽屉式用户卡接口,支持1.8V/3V SIM/UIM卡,内置15KV ESD保护。
  网络和协议设计
  支持NB-IOT、EMTC网络;
  支持透明数据传输,内嵌标准的UDP/IP协议栈;
  支持NB-IOT网络透明传输,支持UDP、COAP等协议;
  支持多中心(多达5个)功能,可根据域名和IP地址访问中心。
  设备自检技术设计
  支持心跳链路检测,保持设备永远在线;
  支持设备运行软硬件自检技术,运行故障自修复;
  设备自动上线,掉线自动重拨,线路保持。
  工业级设计
  工业级软硬件设计思路,满足恶劣应用环境需求;
  MCU和NB-IOT模块均精选工业级主流品牌;
  所有器件都选择工业级器件。
  模块化设计
  MCU主板和NB-IOT模块分离的设计方式;
  可灵活支持各运营商NB-IOT网络,易于扩展。
  参数配置和远程管理
  配置工具集设置、调试和升级为一体,简单易用;
  支持本地配置、远程配置、短信配置等多种配置方式;
  支持设备远程管理和升级。
  兼容多种网络平台
  支持中国电信物联网开放平台;
  支持OneNET 中国移动物联网开放平台;
  可定制接入其他第三方网络平台。
  功耗更低、多种供电模式,设备更稳定!
  采用多级休眠和唤醒模式,通信功耗、休眠功耗,远低业界同类产品;
  集合市电、太阳能、电池等供电模式,为您解决一切取电难题!
  小体积、使用简单,安装方便!
  TW810-N系列具有RS232和RS485接口、5路I/O接口
  自锁式卡槽,兼容多种SIM卡,包括usim流量卡、APN专网卡和物联网卡;
  采用工业标准安装挂件,工业端子接线方式,便于现场安装与施工;
  支持中国电信物联网开放平台,支持coap协议;
  无需发心跳即可维持链路;
  无需添加白名单,即可实现通信;
  可定制接入其他第三方网络平台。
  工业级品质,确保无故障稳定传输,适应恶劣环境!
  工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;
  高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定;
  通过EMC等级测试,确保传输稳定性;
  耐高低温材料(-35℃至75℃),宽压(5V-35V);
  超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
  稳定可靠不掉线、不丢包
  高稳定性设计,多重检测机制,运行故障自修复,确保设备永不死机,专为无人值守环境而生;
  采用三级看门狗检测机制,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,保证设备正常运行;
  采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线;
  网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用短信发送数据;
  掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
  超强信号,在网络信号较弱的环境下保障数据传输
  专有阻抗匹配电路设计,增强设备信号搜索能力;
  标配高增益天线, 具有更高的信号接收灵敏度。
  5个中心同步传输,大数据无损透传,实现高效管理、安全传输!
  支持运营商专网接入并指定IP,享受金融级数据安全标准;
  支持TCP server功能,支持根据域名和IP地址访问数据中心;
采用多中心发送机制,数据可同时发往多达5个中心,多级数据显示更直观,便于同步获取数据,实现高效管理;
  在专网的基础上再增加一层加密方式传输,充分保障交易数据、管理数据的安全性、准确性。
  同时支持多种接口、多种协议,项目应用更便捷!
  支持I/O、ADC、TTL/RS-232/RS-485多种接口选择(可定制TTL电平串口),兼容所有串口下位机;
  通过开发包简化开发难度,可实现数据传输、远程参数配置、重启动控制;
  支持串口AT协议,可在运行过程中切换到AT状态,进行参数配置、重启控制式;
  两路模拟量、三路开关量设计,可定制脉冲输出、脉冲计数和模拟量输入功能;
  内嵌COAP/UDP/IP等多种协议,同时兼容国内主流厂家私有协议。
  轻松实现设备远程监测、配置、升级、诊断、管理等,更加节省人力物力!  
  设备故障告警,提升偏远地区设备在线率;
  支持SIM卡管理,无需固定IP,提升规模化管理能力;
  远程诊断、升级,故障自恢复,确保传输管道通畅;
  设备远程管理、维护,降低运维成本,提升效率;
  支持本地配置与升级,支持COAP/UDP/IP通道进行远程配置与升级。
  典型应用
  广泛应用于市政路灯,智能垃圾桶,电表抄表,水表抄表,燃气表抄表等行业
GMT+8, 2024-3-29 08:21
