查看: 8082|回复: 0
家庭空气开关装1P好还是2P好?
发表于 2018-7-25 13:07:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一般喜欢辩证的看待问题,但“1P好还是2P好”这个问题的答案是唯一的——2P好!因为2P的可以同时断开零线和火线,更换这个支路上的插座,开关,灯具等电器的时候只断开此路就可以,不影响其他支路正常供电,但是2P的成本高,所以一些负载小,不容易损坏的支路用1P的断路器做功能性断电。因为1P的断路器断开的时候只断开了火线,这样更换这个支路上的电器,必须再断总开关,给其他支路用电带来不便。
需要特别注意的是,任何断路器都不是绝对的断点,因为断路器会有眼睛看不到粘连的可能。为了绝对的安全,更换电器时,在接线以前,最好用万用表检查确实无电了,绝缘鞋一定要穿上。穿绝缘鞋只能保证单点对地的安全,不能防止身体的一个点接零线,一个点接火线的危险。如果实在没有万用表,一个实用的方法是,把零线和火线,碰一下,无火星,就是无电安全的。
家庭空气开关装1P好还是2P好?
2P好在哪2P开关有三个功能是1P开关所不具有的:
1.可断开零线——1P开关所控制的回路内,零线始终是接通的。断开1P开关后,虽然电路中已经没有电流了,但如果发生故障,导致零线带电了,触摸到零线依然有触电的风险。
2.可保护零线——断路器有两个基本保护:过载保护和短路保护。对于1P断路器来说,只能检测火线,并对火线提供保护。虽然理论上零线与火线的电流相同,但是一旦发生故障或接线错误,导致零线电流增加,则无法通过1P开关提供保护。
3.可独立使用——1P开关必须配合零排使用,即从断路器取火线,从零排上取零线,二者共同组成一个回路。而2P断路器可以独立使用,即在2P断路器上同时取火线和零线,免去了零排接线的麻烦。
两种特殊情况有两种断路器的情况比较特殊,即1P+N断路器和1P漏电断路器。
1P+N断路器可以和2P断路器一样,控制零线的通断、独立使用。但是依旧无法对零线提供保护——算是介于1P断路器和2P断路器之间的一种产品。
1P漏电断路器也可以独立使用,但不能保护零线(指的是过载保护和短路保护)和断开零线,算是介于1P和1P+N断路器之间的产品。(当然漏电断路器多了漏电保护功能。)
多说一句,2P漏电断路器是在2P断路器的基础上增加了漏电保护功能,除此以外,均与2P断路器相同。
为什么不全部使用2P断路器既然2P断路器这么好,那为什么还要在配电箱里使用1P断路器,而不是全部使用2P断路器呢?原因很简单——因为2P断路器太宽!
断路器的每一P,又叫每一极,宽度是18mm——1P断路器的宽度是18mm,2P断路器的宽度就是18*2=36mm。家用的漏电保护器附件,宽度为1~2极(断路器电流越大,附件宽度也就越大)。
所以,如果一个配电箱内全部使用2P断路器和2P漏电断路器,这个配电箱就会变得非常庞大和丑陋。所以,有些电流较小的回路,我们就会选择1P断路器或1P漏电断路器。
GMT+8, 2024-4-24 15:57
