查看: 6647|回复: 0
家装配电箱接线是否每个回路的零线都要接在零排上?
发表于 2018-7-25 11:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:家装配电箱接线是否每个回路的零线都要接在零排上?家装配电箱有共用零排的接线,回路的零线是否要接在零线排上,这是由我们选择的开关决定的,并非是每个回路的零线都要接在零线排上。
我们家里用电基本都是单项电也就是220V,家居配电箱的开关按极数来划分也就是三种:1P,1P+N,2P。
单相220V电压配电用户的家庭配电箱的电源零线(即一次零线)需要接在配电总断路器或总漏电断路的零线进线端、它的零线出线端的零线(即二次零线)接至零排上作为配电零线源,可以说每个回路的二次零线都要从零排上接线。
但是因为每个回路的断路器及漏电断路器极数不同之故,如果是单极断路器回路的二次零线就要直接接在零排上,如果是单极+N断路器、双极断路器、单极+N漏电断路器、或双极漏电断路器的二次零线进线端也是与零排连接。它们的出线回路的三次零线是从各回路断路器或漏电断路器的零线出线端连接。
1P开关只有一个进线和一个出现,进线和出现都是只有一根火线,是没有零线接线端的;
那么这时零线只能接在零线排上了,进出线都接在零线排上。
1P+N开关的进线端和出现端都有两个接线端,分别都是一根火线和一根零线;
那么1P+N开关进线和出现接线时,火线和零线都是从开关的进出线接线端子接线,不需要经过零线排接线了。
2P开关的进线端和出现端都有两个接线端,分别也是一根火线和一根零线;
那么2P开关进线和出现时,火线和零线都是接在开关的进出线接线端子上的,也同样不需要经过零线排了。
GMT+8, 2024-4-18 18:19
