查看: 3871|回复: 0
万用表如何检测变频器主电路中充电限流、滤波和制动电路
发表于 2018-7-25 08:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在检测充电限流电路时,主要测量充电电阻、充电接触器触点和接触器线圈。正常的充电电阻阻值很小,如果阻值无穷大,则电阻开路,充电电阻开路故障较为常见;在不带电时充电接触器触点处于断开状态,如果测得阻值为0,则为触点短路;如果测得接触器线圈阻值无穷大,则为线圈开路。检测充电电阻和触点使用R×1Ω,检测接触器线圈使用R×10Ω或R×100Ω挡。
    充电电阻功率很大,如果损坏后找不到功率相同或略大的电阻代换,可将多个电阻并联来增大功率,例如100只阻值1kΩ、功率为0.5W的电阻并联可相当于一只50w、10Ω的电阻。
    在检测滤波电路时,先用万用表R×10kΩ挡测量储能电容的阻值,正常时正向阻值无穷大或接近无穷大,储能电容的容量可用电容表或带容量测量功能的数字万用表来检测,如果发现电容容量与标称容量有较大差距,应考虑更换。
    在检测制动电路时,主要用万用表欧姆挡检测制动电阻、制动管好坏。
    为了确保检测的准确性,除接触器触点可在路测量外,其他元件应拆下来测量。
GMT+8, 2024-4-24 04:50
