查看: 20856|回复: 0
灯与插座的零线能共用吗?
发表于 2018-7-24 16:44:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要看家里配电箱开关是怎么配置的。如果照明和插座是一个回路,则可以共用零线,如果插座和照照不是一个回路,用的都是1P空开,则可以共用一根零线。如果插座和照明不是一个回路,用的都是漏电开关,则零线不能共用。因为经过漏电保护器的工作零线不能和其它回路混用,其它回路也不能借漏电保护器负载侧的零线用。
灯和插座共用一根零线,对电灯或插座本身没有影响。但是对配电箱里的断路器会产生一定的影响——也就是有可能引起跳闸。灯与插座共用一根零线,又可分三种情况看待。
第一:灯与插座处于一个回路也可以说灯和插座被同一个支路断路器控制——这种情况下,电灯可以与插座共用一个零线……事实上,无论怎么接线,这种情况下它们的零线本身都是公用的。
灯与插座的零线能共用吗?
第二:不同回路无漏电一般情况下电灯与插座不在同一回路,而是分别被两个断路器控制。此时又要分两种情况,即控制它们的两个断路器中,有没有漏电断路器。
如果没有漏电断路器——指的是直接控制电灯和插座的支路断路器,主开关有没有漏电,我们不管它。此时是可以让电灯和插座共用一根零线的,不过不建议这样使用,会影响断路器对零线的保护,会造成误动作或过载不动作。
第三:不同回路有漏电控制电灯和插座的两个断路器中,有漏电断路器——有一个漏电断路器或两个漏电断路器。此时则不能让电灯和插座共用一根零线。
灯与插座的零线能共用吗?
漏电断路器的保护原理是,检测零线与火线上的电流,当二者不相等时,即被认为线路中有漏电,从而自动跳闸,提供保护。
而当电灯与插座共用一根零线时,无论零线是否接到了漏电断路器上,在零线工作时,势必会导致零线与火线上的电流不同,进而会引起断路器跳闸。
GMT+8, 2024-4-24 08:07
