查看: 7424|回复: 0
沒带电笔也不用万用表怎么判断是火线?
发表于 2018-7-24 09:56:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般这种没有任何工具的前提下,是不建议进行电工作业的。当然,既然你问出来了,我还是给你提供几种方法,助你找出火线。
1.观察这种方法得到的结果未必准确,但却是最安全的——方法①:观察你面对的电线颜色,红色的是火线;蓝色的是零线;黄绿双色的是地线。想要通过观察线色得到正确结果,前提是铺设电线的电工使用了正确的线色。
方法②:拆掉一个插座,观察插座接线柱以及上面的接线。接在L接线柱上的是火线,接在N接线柱上的是零线。想要通过观察接线柱得到正确结果,前提是安装插座的电工按照规范接线(左零右火或按照接线柱标识接线)。
沒带电笔也不用万用表怎么判断是火线?
2.电器测量当你面对着三根电线(零火地线),可以通过电器测量的方法找出零火地线。方法是:(我们给三根线起名为a线b线和c线)找一个电器(或者灯泡),分别接在ab,ac,bc之间,观察灯泡亮度。
沒带电笔也不用万用表怎么判断是火线?
其中ab线接在一起可以正常点亮灯泡(或正常使用电器),而bc线接在一起不能时,a线就是火线,b线就是零线。
3.短接测试我接下来要说的两种方法有一定的危险性,不到万不得已时不要使用。使用时,断开电路接线,合闸时接线点附近不要站人。(继续沿用我们刚才给三根电线起的名字。)
把a线和b线直接接到一起,合闸。如果断路器没有跳闸,则c线为火线——如果跳闸了,就把a线和c线接在一起,合闸。如果此时不再跳闸,则b线是火线;如果继续跳闸,则a线是火线。
4.接地测试如果你的断路器是漏电断路器,就可以使用这种方法——把某一根电线的绝缘层剥掉,并与墙壁接触,合闸观察。如果跳闸了,则该电线为火线。如果没有跳闸,则更换另一根电线,直至找出能够使断路器跳闸的线,就是火线。
用这种方法测试时,不能出现多根电线同时与墙面、地面接触的情况。
GMT+8, 2024-4-24 03:37
