微信用户求助:家用220伏电火线接通,然后用地线代替零线,用电器可以正常工作吗?
一般家庭用电,一火线,一零线,一地线。如果用地线代替零线电器是否可以正常工作需要分多种情况。大家好我是游走的电弧之爆发,专业高低压电器检测,今天我给大家分享一下地线代替零线的后果。
情况一,如果地线的一端是接地的。且接地良好的情况下,火线上的电流会经过地线流向大地。电器理论上是能正常工作的,但是家里如果使用了漏电断路器,那么漏电断路器会立即跳闸保护。这种使用方法会造成流过漏电断路器的电流矢量和不等于零。当接地线与大地接触存在高电阻时,还会造成家庭里其它的电器裸露导电部分带电。因为这些电器的外壳或裸露导电部件正常时是需要与地线相连的。会造成人员触电的危险,所以这种接线方式不能使用。
情况二,如果地线并未接地,而是把整条地线代替零线使用。此时电器是可以正常工作的,漏电断路器也不会跳闸。但是,失去了地线的保护,万一电器发生漏电故障,是极有可能造成人员触电事故的。有接地线时发生漏电故障,电流会经过地线流向大地,漏电断路器会保护跳闸。既可以避免人体触电,又可以防止火灾发生。但是如果没有地线,那么只有人体触及到带电的电器时漏电断路器才会保护跳闸,断路器的保护跳闸一般是需要十几毫秒时间的,而且只有电流达到一定值时才会跳闸。这对一些儿童,或者是一些身体不太好的人来说依然是致命的。所以这种接线方式不建议使用。
我们不能为了电器能正常使用而忽略了安全,以前看过新闻报道,有人将暖气管子当做零线使用,家里的灯确实是可以点亮,但是导致整个单元楼上的暖气管子都带电了。这是非常危险的行为。同时也提醒那些,对电懂一点皮毛的朋友,不要乱鼓捣电。有事情找专业电工解决。反而那些一点都不懂,一点都不会的人更不容易触电,因为他们对电有恐惧感,不知道哪里会电死人,索性我不乱动它。
