微信用户求助:没有万用表如何快速判断单相电机是绕组坏还是电容坏?
不使用万用的情况下判断单相电动机的好坏,其实最快的方法就是通电后根据电机的现象来判断电机是线圈烧毁还是电容烧毁:
如果通电以后电机发出嗡嗡的响声,但是转子没有运转,这基本就是缺相运行。
单相电机,其实是两相电机:主绕组和付绕组,有一个绕组损坏,则电机不能正常使用。
这时,把通过电的电机的两个电源线短接,如果出现“怕”的一声响,说明电容和付绕组都没有问题,是主绕组开路了。
如果短接电源线以后,没有任何反应,就是付绕组开路或者电容损坏了。
但功率不一样的电机在电容损坏的情况下通电后的现象是不一样的,电容坏的方式不一样反应出来的现象同样有区别,电容容量下降或电容失效断路电机通电后的现象如下:
0.35KW以下的电机在电容损坏绕组正常的情况下通电不转、可以听到细微的嗡鸣声、外加一个力助转依然不会动,如果是绕组损坏电机不会有声音。
0.35-1KW左右的电机电容坏绕组正常的情况下不转、嗡鸣声变得很明显、外加一个正转的助力正转,外加一个反转的助力反转、而且电机转速变慢、电机绕组发热量变大,如果是绕组损坏电机不会有任何现象。
1.1KW以上的单相电机电容损坏绕组正常的情况下转动无力、转速变慢、嗡鸣声很大、且给一个反向助力时电机依然会反转、电机发热量变大,长时间运行会烧坏绕组。
另外电容被击穿造成短路时,电机抱死不会转动,但电机的嗡鸣声依然存在、且电机发热量非常的大。
绕组损坏的现象就非常明显了,通电后电机没有反应。 |
