微信用户求助:怎样用万用表检查线路是短路,还是接地?
使用万用表测量短路是非常方便的,用万用表测量接地就不那么准确了,其实应该用摇表才最为合理,下面家居杂坛就来给大家介绍如何用万用表检查线路时短路还是接地。
给大家说说短路:- 其实这个问题本身是有问题的,我们知道线路的短路指的是电力系统正常运行以外的相与相之间,相与地之间的接通;
- 所以相线的接地也算是短路的一种,零线如果接地就会产生漏电电流,漏电保护器跳闸,所以题主的问题不是很严谨,个人理解他是想问线路短路和漏电如何检测。
如何用万用表检测线路的短路:- 用万用表检测线路的短路时,我们首先要断开电源,断开所有负载,然后再进行检测;
- 万用表检测线路短路时,黑色表针接线端接在COM孔中,红色表针接线端接在VΩ孔中,打开数字式万用表,我们要选择测量二极管也就是线路导通那一档;
- 做法是用黑色的表针接触火线,用红色的表针接触零线,如果万用表发出嗡鸣声,或者是指示灯闪烁,表明线路是通路,也就是短路,反之则不是短路;用同样的操作测量地线和对地,显示也是跟上面一样。
用万用表测量线路的漏电:- 用万用表测量线路漏电不是很准确,也是可以测量;
- 万用表检测线路漏电时,黑色表针接线端接在COM孔中,红色表针接线端接在VΩ孔中,打开数字式万用表,我们要选择测量线路电阻那一档;
- 如果测量出来的数值是在0.5兆欧以上,或者是显示无穷大,那么线路的绝缘没有问题,即线路不存在漏电;如果测量的结果数值是0.5兆欧以下,那么线路绝缘不合格,就存在漏电。
很多电工会告诉你,断掉所有电源,用最小的电阻档(或者用二极管档)测量两条线之间的电阻,看看是不是接近0欧姆(或者二极管档显示0),如果接近0,就基本上可以判断两条线短接到一起了,同样把这条线对地测量,看看是不是同样的状况,如果是证明这条线接地,这个方法当然是可行的,只是在实际工作上很多地方不方便断电了,如果不断电测量,可行吗?
1、假设要测量线A和线B之间有没有短路,线A和线B之间对零线可能有电压(比如有220伏),它们线上的电势分别为电势A和电势B,很多人第一时间想到的是,如果直接用电阻档测量,一定要分别断掉线A和线B上的供电,然后才能测量,这个思路不是说错误,只能说过于保守了。
2、直接把万用表拨到交流电压档,选用最高量程,比如AC1000伏等,然后用万用表的交流电压档去测量线A和线B,假如两条线之间有相对比较高的电压(比如200伏),可以证明电势A和电势B是不相等的,也就是说电势A和电势B之间有电压差,这两条线不是等电势的,这两条线并没有短接在一起。
3、如果线A和线路B使用交流电压档测量没有电压,为了保证起见,再选用直流电压档比如1000伏档来测量它们之间,确认也没有直流电压,这个样可以证明电势A和电势B相等,注意相等不代表它们对零线N没有电压哦,比如线A和线B对零线N都是220伏,但是他们之间的电压也是0伏,这个时候,可以用最小的电阻档去测量这两条线之间的电阻了,如果接近0欧姆,说明这两条线是短路在一起的。
4、至于测量是否接地,简单也可以采用上边的方法来测量了,思路是把地线当作普通的线去理解了。但是一般测量是否碰地,可以使用摇表来测量绝缘电阻(一般绝缘的有5兆欧),这个时候是需要断电来测量的。 |
