今天不讲理论知识,仅就跳闸线路的检修,作一下讨论。 以下步骤,应由专业电工操作! 首先第一步,定位线路。可以用如手机充定器之类的小电器,挨个插一下插座,来确定具体是哪一路跳电,当然,最好,询问一下装修电工,线路的具体分配及走向。 一般情况下的线路为,照明一路;厨房间一路(有可能两路);卫生间一路(有时卫生间照明插座为一路);每台空调一路;普通插座二到三路。 空载线路。在确定好具体为哪一路线跳电后,将这路上的所有负载用电器拔下来,再推闸,如果还跳,可以断定是线路问题。 如果不跳,再挨个把用电器原位不动的一个个插上去,当插到某个用电器发生跳闸时,有可能是这个用电器漏电,换一只用电器再试。如果不跳,说明前一只用电器漏电;如果还跳,说明插座可能接错。 拆下插座,用电笔确定,是否有地线与火零线之中的一根,存在错线现象。 确定是否为漏电保护器损坏。经过一二两个步骤后,线路在完全空载的情况下,仍然合不上闸,通过两步,确认是否为漏电保护器损坏:一,拆下漏电保护器下端出线,空推是否能合闸;二,拆下能正确合闸的线路,安装到此路漏电开关下,能否合闸。 如果无线路负载的情况下,都合不了闸,那肯定是漏电保护器已经损坏;如果正常线路接到此漏电保护器下,能正常合闸,则线路肯定损坏了。 线路检修。找到这路插座最中间的那个插座,拆下来,把进出线全部分开,使用绝缘表,或万用表分别测量进出线,火零地之间的阻值,可以轻松找到具体为哪一端线路故障,以此类推,直至定位到具体故障点。 线路检测时,需注意两个事项:一,确定线路己断电,并用电笔测量确定,必要时,应拉断总闸,全屋断电;二,无论使用何种检测仪表,不可用手触摸表针或表夹。 |
