微信用户求助:家中插座不接地线有什么危害
首先我们来分析一下地线的由来:
- 以居民供电系统为例,居民供电系统有TN-C,TN-S,TN-C-S等,现在最常用的就是TN-S系统;
- TN-S系统,由于其在居民供电系统中安全性最好,所以被广泛采用,所谓的TN-S系统,就是变压器中性点以后,采用五根线供电,分别是三根火线,一根零线,一根地线;
- 火线咱们就不说了,没有火线就没有电了,零线又称为工作零线,也是参与单相电工作的,地线又称为保护零线,本身不参与工作,只是起到保护作用。
知道了地线的由来,那么咱们再来分析家中插座不接地线有什么危害:- 地线起到保护的作用,就是线路或者是家用电器一旦发生漏电,漏电电流会通过家用电器的接地插头瞬间流入插座的接地线插孔中,然后漏电保护器就会检测到漏电,然后跳闸进而进行保护;
- 如果插座中没有接地线,那么家用电器或者是线路的漏电就不可能通过地线导走,这时我们的家用电器外壳就带电了,如果此时人体接触到家用电器外壳,就发生了触电,严重时危机到生命;
- 我们经常听到的,令我们闻之色变的电热水器电人,很大一部分就是由于没有地线,而且电热水器自带的防电墙又失效,漏保又长时间没检查过,悲剧就发生了,如果安装了地线就很大程度上可以避免这种情况;
- 所以地线还是很有必要的,关键时刻真的可以救命,不安装地线虽然不会直接对我们造成伤害,可是安装了地线,那确实百利而无一害。
