微信用户求助:墙壁五孔插座电压是220v,可是没有办法使电器正常运行,是怎么回事?
要么是因为零线断路,要么是因为零线、地线接反了(后者的可能性大)。先解释一下为什么出现这两个问题后,依然能够测量出220V的电压。
220V电压是怎样得到的火线与零线、地线之间的电压都是220V——火线与零线之间的电压叫做“相电压”,火线与地线之间的电压叫做“对地电压”。火线——无论是单相电还是三相电,它的相电压和对地电压都是220V。
所以,如果零线和地线接反了,那么你测量电压时测的就是火线和地线之间的电压,数值自然是220V了。如果是零线断路了,则又要分两种情况。
1.零线断路了且断点未与大地接触——此时是测量不出电压的,即电压为0。
2.零线断路了且断点与大地接触——此时测量的其实是火线和墙壁之间的电压,也是对地电压的一种测量方式,因此数值自然也是220V了。
(这里顺便说了对地电压的两种测量方式:测量相线与地线之间的电压;测量相线与墙壁、地面之间的电压——得到的结果都是一样的。)
怎样排除故障这里提供两种方式,来确定故障原因究竟是零线断路,还是零地线接反了。
1.灯泡
拿一个灯泡(带灯口),灯口的一端接火线,另一端接任意一根待测线(分别接两次)。两次结果,如果其中一根待测线能够使灯泡发微光,一根能够正常点亮灯泡,则证明刚才的故障是零地线接反了,能够正常点亮灯泡的是零线,把零线接到正确的位置上即可。
如果两根线中,有一根线无法使灯泡发光,则该线为零线,且零线发生了断路——此时只能更换电线了。
2.万用表
把万用表调到电压档,测量两根电线和墙壁之间的电压(对地电压)。如果一根线的对地电压为0,另一根线的对地电压较小,则对地电压较小的是零线,且刚才接错了零地线。
如果两根线的对地电压都是0,则零线发生了断路,需要换线。
