微信用户求助:漏电开关不定期跳闸
漏电开关不定期跳闸,根据题主的描述,有时能合上闸有时又不能合上闸,稍微有一点震动就跳闸,我们首先可以得出几个结论是线路存在短路、线路存在漏电、线路接错、线路中电线虚接。
我们首先应该想到的是线路存在虚接问题:- 线路中存在虚接,跳闸后有可能合不上闸,也有可能合的上闸,有震动时也跳闸,这时基本可以判断是线路中存在虚接现象;
- 处理方法就是检查所有电线接头处,包括配电箱内空开和零排,分线盒,灯头,开关,都要逐一检查。
然后我们应该想到的就是线路有漏电:- 这种问题也是非常有可能发生的,如果线路电线存在绝缘破损,又不是很严重,那么就会发生题主所说的现象,有时候跳闸有时候正常;
- 像这种问题的处理方法稍微麻烦一些了,我们需要检测每根电线的绝缘,工具还是建议使用摇表来检测,那样比较准确;
- 找到绝缘不合格的线路,也就是漏电的线路的电线,我们一定要要不合格的电线重新更换,千万不要再将就使用,时间久了会出问题的。
第三我们想到的是线路有短路现象:- 因为跳闸以后会合不上闸,这就有可能存在短路,但是短路现象不是很严重,很有可能是有裸露的电线距离很近,有震动就会搭接造成短路;
- 检查线路短路的方法很简单,我们就使用万用表,利用万用表的蜂鸣档来检查,如果发出蜂鸣声,那么线路就存在短路;
- 确认好短路的线路以后,我们就要对该线路检查,从配电箱开始,然后过线盒,然后灯头底盒,然后开关,找到出问题部位重新处理一下就可以了。
最后就是可能照明线路灯线接错了:- 照明接线接错线一般都是出现在LED灯上,LED灯的接线有着严格要求,火线接在火线接线端,零线接在零线接线端,否则就有可能发生跳闸;
- 这种问题,如果我们家里接线是严格按照要求对电线分色,火线用的黄色绿色红色中一种,零线用的淡蓝色,那么就很好检查,逐个灯摘下来进行检查就可以了;如果电线不是按照要求分色,那么就用电笔一根一根试吧;
- 找到接错线的灯,然后把火线和零线调整到正确接线位置,问题就可以解决了。
