断路器要巡视项目:
1、断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据;
2、检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内;
3、检查空气压缩机、液压油泵、弹簧储能马达的日运行小时数是否有明显增加现象;
4、空气压力、液压力、弹簧储能是否正常,其工作电源是否正常;
5、引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象;
6、引线有无松股、断线、金具有无变形;
7、瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
8、锈蚀情况;
9、控制箱内各端子连接是否良好,有无锈蚀和严重受潮现象,保险丝有无熔断,空气小开关是否自动跳开,转换开关等位置是否正确,箱体密封是否良好,箱内有无小动物进入迹象;
10、接地线是否良好,有无严重锈蚀和接触不良现象;
11、断路器基础是否下沉。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。 |
