微信用户求助:家庭中漏电开关跳闸,如何定位漏电位置?
漏电开关跳闸,把问题分为两个方面来排除,线路问题,用电器漏电造成了。
首先,拉下所有支路开关,打开以后就把所有的支路开关一个一个的合上,如果合到哪个支路开关总开关漏电保护器动作跳闸,那就是这个支路上面存在漏电,然后再把这条支路上面的所有插座照明盒子都打开进行逐一检查;这个方法也是比较快的查找漏电位置的方法,如果还是查找不出来,那就只有请专业的电工来检查排除故障。
把跳闸开关线路上所有的用电器全部关掉,或者直接拔掉插头。再开总开关,支路开关,看是否跳闸。如果不跳闸,则说明是用电器出了问题,就去检查用电器。如果还是跳闸,则说明是这组支路线路上有问题。我们把接在支路开关上的这根火线和本组支路的零线调换一下位置,原零线做火线,原火线做零线,再合上闸,看是否还跳。如果不跳,问题排除。如果跳,则说明线路有短路可能,考虑换线,重新走路线。
数字万用表的功能如下,简单了解。检查绝缘时要打在20K的电阻档。指针式一般放在10K电阻档。
第一步:断开总开关和拔下所有家用电器插头、关掉所有照明灯。
1.检查火线(L)和零线(N)之间的绝缘电阻
2.检查 火线(L)和地线(PE)之间的绝缘电阻
测量值低于0.5MΩ以下说明有漏电,测得10k至500K为轻度漏电,10K欧以下为严重漏电。
第二步:分别断开每一组分开关
1. 将分开关一个个分别断开,当断开某一个时,绝缘电阻上升,说明此回路有漏电现象。
2.如果断开所有开关绝缘仍然低,说明漏电点在照明箱内,总开关与分开关之间的线路有脱皮现象或者家用电器上。家用电器检查见第四步。
第三步:检查分路开关
根据第二步,知道那组开关回路绝缘下降,重点检查此分路,同样检查火线或零线对地绝缘,找出是火线或零线对地,如找不到确定的漏电点,只能更换此回路电线。
第四步:检查用电设备
1.如第一二步检查都正常,说明线路正常,漏电点在家用电器或照明灯回路上,此时同一回路可能有多个设备,先将此回路开关合上,再分别一个个的插上用电设备,当某一个用电设备插上插头工作后线路漏电跳闸,说 明此家用电器绝缘下降,外壳带电。
2.同样的方法没如果插座回路都完好,将照明灯具一个个打开,当某个灯打开时漏电开关跳闸,说明此照明回路漏电,如检查不出漏电具体在说明位置,只有重新换线或灯具;暂时不要打开此灯。
