微信用户求助:怎样做好电气设备日常管理
随着高温高湿季节的来临,电器设备“花样百出”的频发故障,这不仅增加了电工师傅的劳动量,而且增加了电器配件的损耗成本。那么如何做好电器维护呢?笔者认为应从以下几点着手,才能有效防治电器设备频发故障的现象。
首先,合格的电气产品都有相关的使用说明,会对电气设备的使用范围、注意事项等进行说明,一般花上几分钟阅读一下就能基本掌握使用和保养方法。当然,很多人大约知道家用电器的使用,加上厂家说明书内容呆板累赘,极少有人愿意认真阅读。
其次,是一些常识类的知识。但凡电气电子类设备,都需要防水防潮和散热。这是由电气设备的本质决定的,因为电气设备内部有各种电子元器件,它们工作的时候会消耗电能产生热量。如果液体进入电气设备内部,容易造成短路而损毁电气设备。所以,不论是小的收音机、喇叭,抑或是电视、冰箱等,都需要注意防水、防潮和散热。
此外,特殊电气设备还会有特殊要求,比如运动手表防水等级不同而在潜水运动时对下潜深度有要求,体温计会对测量的温度范围有一定限制,超过就容易爆。诸如此类。
总之,还是希望大家阅读下电气设备的使用说明,既保证设备的正常运行,也保证人身安全。
一、电气柜
电气柜柜门、门锁、盖子及耐油密封胶条均应在良好状态。柜门、盖子应关闭紧密,不允许有损坏现象。柜内应保持清洁,不得出现水滴、油污、金属杂屑等。
二、接触器
应时常检查电气柜内接触器是否工作良好,不得出现吸合时噪音、卡顿、灵敏度滞后等现象,一经发现,应及时更换修理。
三、变频器
变频器是机器设备的核心,周围温度过高、湿度过高都对变频器有很大影响。应保持变频器内部、外部清洁、降温风扇运行良好,在温度过高时,可在关闭电源状态下使用压缩空气清洁变频器内外部,应加强变频器的清洁管理。
四、接线
各接线柱、接线头处接线都应完好,不得出现露线、断线、接线不良等现象,避免发生重大事故。
电,看不到摸不到,应把一切隐患消灭在萌芽之中。
