微信用户求助:配电箱总开关与分支开关都带漏电保护会怎么样
总开关与分支开关都带漏电保护一般工地上都是这样的,工地上用电比较危险,都是露天作业 ,这样配好处是如果分支漏电保护坏了总开关也会起保护作用,会更安全些。不好的是这样配漏电保护器 ,有时候用电设备漏电或短路,会造成总开关跳闸,造成大面积停电,为了漏保不越级跳闸,必须是总开关的动作电流必需大于分支漏保动作电流。
第一、主开关和支路开关同时安装漏保,还会造成断电范围扩大——电路中产生漏电后,主开关会和支路开关同时跳闸。而原本(只有支路使用漏保)只需要断开支路的电源即可,主开关增加漏保,只会扩大断电范围,造成不必要的损失——关键维修的时候主开关断电了,连电动工具和照明都没法用。
第二、主开关安装了漏电开关,代表着照明回路也受到了漏电保护。而照明回路是不允许受到漏电保护的——1.照明灯具漏电时电流较小,且不易与人接触,因此没必要使用漏电;2.照明灯具,特别是LED灯,很容易发生漏电,从而引起漏电开关跳闸——这个问题不好解决,LED就是这么脆弱;3.一旦房屋结构受到威胁(也就是灾害发生)时,势必会导致线路漏电,而此时如果主开关或照明回路开关有漏电,必然会切断电灯回路电源——摸黑逃生,成功率大大降低。 |
