微信用户求助:家庭电路一开灯就跳闸是什么原因?
造成一开灯就跳闸的原因有主要有两个:一是线路存在短路现象,二是线路中存在漏电;过载的情况我们可以直接排除掉。
首先我们来分析线路中存在短路的情况:- 如果是短路,我们可以听空开跳闸时的声音,如果是砰的一声,有点像爆炸的声音,那就是短路跳闸;
- 灯回路的短路,主要是三个部位,我们要分别来检查;
- 一是线路中零线和火线有短路的的地方,我们用万用表测量线路是否通路,就可以判断出来;
- 二是接灯的底盒里面可能存在线路搭接的情况,我们要拆开灯,检查灯的底盒里面是否存在线路短接;
- 三是灯的开关接线错误或者是线路短接,我们可以拆开开关检查,如果发现电线短接,处理好就可以了;如果发现接线错误,最常见的错误就是零线进了开关,肯定是跳闸,需要重新接线。
然后我们再来分析线路中存在漏电的情况:- 如果是线路漏电,我们同样可以听闸跳闸的声音,如果是听见啪的一声,也就是闸正常脱扣的声音,那么线路就是有漏电;
- 首先要做的是检查线路,看看有没有灯的零线和插座零线、地线混用的情况,如果有发现线路混接的情况,就需要把灯的零线单独找出来,然后单独布置;
- 如果我们检查没有发现零线混接的情况,那么接下来我们就得测量线路的绝缘了,建议大家使用摇表来检测线路的绝缘值,这样出来的结果较为准确,找到漏电的电线,唯一办法就是换线,别的办法都是治标不治本的,不建议使用。
