查看: 4937|回复: 0
r2000芯片引脚图详解_r2000超高频芯片使用说明
发表于 2018-7-17 16:06:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  R2000芯片是一款高性能UHF频段的超高频读写器芯片,它集成了混频器、增益滤波器、压控振荡器、锁相环、模数/数模转换器等模拟前端,并且内置了ISO/IEC 18000 6C的完整协议处理系统。外部控制器仅需通过8位并口或者SPI口即可实现对R2000芯片的所有通信和控制。
  超高频载波信号的通信频率为840 MHz~960 MHz,R2000芯片集成了VCO、预分频器、主除法器、参考除法器、鉴相器和电荷泵,外围电路只要提供一个环路滤波器即可组成一个完整的锁相环(PLL)电路。PLL的输出频率由参考除法器的设定值和主除法器的乘积决定。电荷泵(CP)的主要作用是将数字逻辑脉冲转换为模拟电流。CP信号经过低通滤波器反馈到VCO引脚用来调整振荡器频率精度。为了获得稳定的VCO调谐电压,外部的环路滤波电路特别重要,它起到了维持环路稳定性、控制环路带内外噪声、防止VCO调谐电压控制线上电压突变、抑制参考边带杂散干扰等重要作用。
  r2000芯片性能参数
  1、主要特性
  标签协议:支持IS018000-6C协议
  工作频率: 美国频率902~928MHz (FCC part15)
  2、中国频率920~ 925MHz
  系统架构:采用业界最先进的专用射频芯片R2000, 集成度高、射频性能稳定可靠
  输出功率:软件可调,步阶间隔1. 0dB,最大可达30dBm
  读取距离: 9米(外接6dBiL天线,标签为E41)
  天线连接口: 4个MMCX- J型RF接头
  GPIO接口: 3个(预留功能:输入输出可选)
  UART端口: 1个,波特率115200bps
  USB端口:一个USB2.0全速端口( 12Mbit/秒)
  体积: 43X69X10.5mm (包含加屏蔽罩及散热片)
  电源供电: 5VDC
  电流消耗: 1. 5A peak @ 5V (取决于输出功率)
  工作温度: -20°C~ 55°C
  r2000芯片引脚图详解
  r2000芯片引脚图
  r2000芯片引脚功能介绍
  r2000芯片使用说明
  r2000芯片尺寸安装示意图
  评估板示意图  RFIDR2000模块的评估板具备串口,USB口等通信功能,用户可以方便地利用评估板对读写模块进行测试评估,示意图如下所示:
  备注:
  1、用户在使用该模块进行固定式读写器设计时,必须充分考虑该模块的散热设计,应该使得模块自身所带的散热片与设备金属底板充分连接,最好在接触面的表面涂抹导热脂,以便充分降低热阻。
  2、如果仅仅使用一路天线,则ant1为默认端口;如果使用4路天线,则需要进行相关配置,尤其在外接天线时,注意不同天线的端口定义。
GMT+8, 2024-4-25 06:26
