最近研究了低压配电系统及漏电保护方面的知识,看了很多文献,目前有个问题。
我看文章1 写道:
在电气设备绝缘完好, 电路正常工作时无论三相负载是否平衡, 根据KCL 定律, 各相的电流相量和等于零, 即:Ia +Ib +IC =0 , 各相工作电流在检测元件电流互感器环形铁心中所感应的磁通相量和也等于零, 即φa +φb +φc =0 , 此时电流互感器的二次线圈没有感应电压输出, 漏电保护器不动作。
而文章2写道: 没绝对三相平衡,所以无零线情况下,Ia +Ib +IC 不可能为0,因此漏电保护器均应用于三相四线配电系统中,而不论其负载是否平衡(因为有零线)。而对无中性点的负载,则不可使用。
所以我想问 1.文章1中说的 三相负载不平衡,无零线情况下,电流矢量和为0,工作时不会触发漏电三相三极漏电保护器,是否正确? 2. 文章2 说的没有绝对三相负载平衡的情况成立的话,对于无中性点负载,能不能使用三极三线漏保?也就是说我使用的焊机为数字IGBT 控制弧焊电源,设备输入端有U V W 三个接线柱,无零线,可不可以使用三相三线漏保?
