查看: 2569|回复: 0
什么是上拉电阻,下拉电阻?
发表于 2018-7-17 07:18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:什么是上拉电阻,下拉电阻?
什么是上拉电阻,什么是下拉电阻?
上拉电阻和下拉电阻常用数字电路,由于数字电路中存在高低电平场合。
上拉电阻:电阻的一端接VCC,一端接逻辑电平接入引脚,如下图
什么是上拉电阻,下拉电阻?
如上图所示,R13、R14一端接3.3,一端通过J17接单片机引脚,因此这两个电阻称作上拉电阻。
下拉电阻:电阻一端接GND,一端接逻辑电平接入引脚,如下图
什么是上拉电阻,下拉电阻?
如上图所示,R18一端接GND,一端接单片机引脚,因此这个电阻为下拉电阻。
上拉电阻和下拉电阻作用
提高驱动能力
比如,单片机输出高电平,但是由于后续电路影响,输出电平不高,就达不到VCC,业会影响电路工作,所以需要接上拉电阻。下拉电阻的情况恰好相反,使单片机引脚输出低电平,由于后续电路影响输出低电平达不到GND,所以需要接下拉电阻。
GMT+8, 2024-4-24 19:26
