微信用户求助:电灯开关上有L、L1和L2,怎么接电线?
电灯开关上有L、L1和L2三个接线柱,L肯定是火线进线,那么另外两个接线柱L1和L2就可以实现两种功能:一是普通双开,二是单开双控。下面来给大家介绍普通双开开关和单开双控开关到底如何接线。
首先我们来看普通双开开关如何接线:
我们看上面的开关实物图,这是一个普通的双开开关,背后有三个接线柱分别是L、L1和L2;
接线时L接线柱接火线的进线,L1和L2两个接线柱分别接两路灯,然后灯具接在照明主线路的零线上,这样就实现了对两路照明的分别控制;
这是一种改进型的双开开关,只有一根电源进线,共用一个进线接线柱;如下图,相线就是代表开关的火线出现即控制线,火线代表开关的进线,火线进线用一个接线柱代替了下图的两个。
然后再来给大家分析单开双控开关的接线方法:
具体的接线方法是这样的:单开双控开关上的L接线柱分别接在火线的进线和出线上;单开双控开关上的L1接线柱与另一个单开双控开关的L1接线柱连接;单开双控开关上的L2接线柱与另一个单开双控上的L2接线柱连接;
这样我们就完成了单开双控开关上的L、L1和L2三个接线柱的接线,这种开关主要使用在家里的走道和玄关,卧室和床头,楼上楼下的灯的控制。 |
