查看: 84208|回复: 2
排污泵浮球接线图
发表于 2018-7-14 12:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  污水泵浮球接线方法;
  1、污水泵浮球一般来说有三根线。
  2、用万用表量一下,有一根线根据浮球的上下不同会与另外两根的其中一根相通。
  3、根据浮球的上下水位来确定好上下水位就可以了。
  4、再接到控制柜的相应的接线柱上就可以了。
用一个浮球控制三相水泵接线图
1、先两两测出浮球控制三相水泵三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。
电容串联的那个绕组接头就是副绕组。 设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2, 则 R1>R2。(主绕组功率大,电阻小) 用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子。这样完成了浮球控制三相水泵线路的连接。
发表于 2018-7-15 15:05:55 | 显示全部楼层
这是最基本的版本了,现在新版本包括手动,自动转换。故障保护。保护延时启动/
发表于 2019-1-26 02:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
有新版本吗
GMT+8, 2024-3-29 10:30
