查看: 10857|回复: 0
家用配电箱总空气开关和漏电开关,该怎么区分?
发表于 2018-7-14 12:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
家中配电箱常用的开关其实就两种,空气开关漏电保护器,到底该如何区分漏电保护器和空气开关自己家里配电箱该如何配置,下面给大家分析。
先来看看总空气开关: 1.jpg
  • 用空气开关一般家用都是选择2P的空气开关,如上面的图片就是2P的空气开关;
  • 空气开关主要是对我们家里的线路起到过载、短路等故障时起到保护作用,对线路漏电不起作用的,他主要是为了防止家里发生电气火灾等事故;
  • 2P空气开关的安装位置都是在我们家用配电箱的总开关,也就是进线开关,对整个线路无论是火线还是零线都起到保护作用。
我们在来看看漏电保护器:
  • 漏电保护器有很多种,家中经常用到的是1P带漏电的漏电保护器和2P带漏电的漏电保护器,如上面图片就是一个2P带漏电的漏电保护器;
  • 漏电保护器和空开的唯一区别就是,漏电保护器比空开多了一个检测漏电电流的功能,能够防止触电事故的发生;
  • 1P带漏电的漏电保护器只能对火线起到切断作用,对零线不能起到切断作用,可是它占用空间小,所以现在也被广泛的使用;
  • 2P带漏电的漏电保护器,可以同时对火线和零线起到切断作用,所以从安全角度考虑更为安全,缺点是占用空间相对来说比较大,配电箱的尺寸就比较大。
最后再给大家分享一下家居配电箱的开关如何进行配置:
  • 首先总开关一定要选用2P的空气开关,不要选择漏电保护器;
  • 分开关照明可以选择空气开关1P+N的,其余回路所有的开关最好是选择2P带漏电的漏电保护器,最起码也要选用1P带漏电的漏电保护器。
GMT+8, 2024-4-16 12:43
