查看: 15062|回复: 1
为什么电气设备的金属外壳要接地?电气设备外壳接地标准
发表于 2018-7-14 08:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备的金属外壳与带电部分是绝缘的,外壳上不会带电,但如果电器内部绝缘体老化或损坏,电就可能传到金属外壳上来,如果外壳不接地,这时人若碰上去就会触电,若金属外壳接地了,电流就会通过地线流入大地,人碰上带电的金属外壳就不会触电了。接地就是用一根较粗的电线(最好是铜线,铝线容易被腐蚀或碰断,一般不能用作地线),把它的一头接在电器外壳上,另一头接在埋入地下一定深度,并有一定长度的角钢上,通常这根连接线也叫地线。
接地线是防止金属外壳的电气漏电或者内部故障是,对人造成伤害。
金属外壳的电气如果漏电,漏电流将通过接地线和买入地下的金属接地体将漏电引入地下,使金属外壳的家电处于0电位,从而保护使用者的人身安全。
电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。其安装要求和方法是:
    接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。
    (1)接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20mm×20mm×3mm或者50mm×50mm×5mm规格。长度约2.5~3m。垂直埋入地下。
    (2)接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面积不应小于4mm2,铝线截面积不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。
    为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10Ω。有时受到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加接地极根数(接地极间距离不小于2.5m),土壤可埋些黏土,适当加食盐和木炭等混合物。
发表于 2018-7-14 20:16:19 | 只看该作者
接地线有时候就生命线,一定要注意的
GMT+8, 2024-4-26 06:52
