查看: 9629|回复: 1
在带电操作情况下接线,先接零线还是火线?
发表于 2018-7-12 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:在带电操作情况下接线,先接零线还是火线?
带电的情况下接线,电工学习网小编建议大家不到万不得已千万不要去带电接线,人有失手,马有失蹄,再好的电工也可能有疏忽的时候。下面家居杂坛给大家说说在必须带电的情况下接线,到底是先接火线,还是先接零线,还是先接地线。
我们应该最先接的一根线,应该是地线:
  • 第一步应该是穿好绝缘鞋,戴好绝缘手套,才可以开始进行操作,还需要有专人看护,才可以进行操作;
  • 第二步是应该断开本回路下所负载;
  • 第三步是接地线,地线也成它为生命保护线,一旦出现漏电或者是触电,电流可以通过地线很快流向大地,不会对我们造成伤害,所以最为安全;
  • 所以,我们首先接的应该是地线,不是火线也不是零线。
    告诉你相对安全的原因:
    1,先接零线,本身零线不带电,操作时相对安全,心里无压力,直接接线就可以了。
    2,接完零线把开关负载断开,让开关成“空载”,没有负载的情况下,减少接线打火的概率。
    3,断开负载后,可以接火线,接线过程中要小心谨慎,避免火线触碰零线或者地线短路跳闸!一定要注意安全!
    先接火线再接零线的情况!
    1,首先接火线,火线本身带电,心里有压力,并且接完火线后,开关盒内空间减少,相对不利于后面的接线。
    2,接完火线,也最好要把开关关闭,如果开关接通负载,相当于火线通过负载串过来,也就是我们说的零线带电!这种情况下,如果接线的时候不注意是非常危险的!
    3,接完火线,一定要把开关打关闭,否则零线不仅带电而且接线时会打火,吓一跳不要紧,重要的是别手慌脚乱弄短路或者触电了。
然后我们接的应该是零线:
  • 上面的步骤已经说了要穿绝缘鞋,戴绝缘手套,而且要断开回路下所有负载;
  • 断开所有负载是为了防止零线里面带电,一不小心造成触电;
  • 零线正常情况下没有电压,所以相对来说比较安全,不要有太多心里压力,以免错误错误操作,碰到火线;
  • 在采取了以上措施以后,我们就可以接零线了,注意接完的零线一定要给火线连接多留一些空间。
最后我们才是去接火线:
  • 接线之前还是要确保绝缘鞋,绝缘手套到位,下口所有负载都已断开,虽然有点啰嗦,可是不得不提醒;
  • 接火线时一定不要紧张,因为所有的安全措施都到位了,但是也要小心谨慎的进行接线,否则很容易造成误碰而打火。
  • 通过以上的步骤,就可以造成带电接线了,接完线要仔细检查一下,以免接错。
发表于 2018-7-12 21:29:14 | 显示全部楼层
当然是先零后火,必须用绝缘工具,不要用身体接触带电的裸导线。
GMT+8, 2024-3-29 05:49
