查看: 3527|回复: 0
配电箱跳闸如何确定是线路漏电还是电器漏电?
发表于 2018-7-10 11:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查步骤如下;
首先要做的是核实漏电断路器的跳闸是它的出线端后的漏电故障跳闸、还是漏电断路器本身故障跳闸。具体做法是;拆开漏电断路器出线端的出线、并清除干净其出线端的积聚灰尘后再试合闸,如果此时仍然不能够合闸的话、就证明漏电断路器本身故障需要更换同等参数的漏电断路器来解决问题了(漏电断路器本身故障跳闸的现象很常见,所以核实是否漏电断路器本身故障跳闸一定要首先做)。
如果拆开漏电断路器出线后漏电断路器能够合闸、按其试验按钮又能够脱扣分闸的话、就证明漏电断路断路器是正常的、是它的出线后的配电线路或受电器具故障漏电了。
此时应该把漏电断路器的出线重新接上、关断配电线路上所有受电设备的控制开关(包括把所有插接受电设备从电源插座中分离)再试合闸;此时如果能够合闸的话就逐一把受电设备(包括插接的受电设备)开启、当开启到那一个受电设备时漏电断路器跳闸、就证实是这个受电设备的故障漏电了。
如果经过以上第二次检查处理之后、漏电断路器仍然无法合闸的话、就要把所有受电设备(包括单线控制的设备及照明灯具)都要从配电线路及控制回路中分离出来。这时如果漏电断路器能够合闸的话;那就断电后把受电设备逐一接上,接上一个之后通电开启试验一个,当接上并开启到那一个设备漏电断路器跳闸就是这个设备的故障漏电了。
如果再经过第三次检查处理之后、漏电断路器还是不能够合闸的话、就要检查配电线路上的所有控制开关及电源插座的线间是否有绝缘炭化(因为如果是接线点高温可致使其绝缘炭化而产生漏电)、或有灰尘积聚受潮、或有小动物尸体所致的绝缘下降而漏电、如果有上述现象应该逐一妥善处理。
如果排除了上述所有可能的漏电故障之后、漏电断路器还是无法合闸的话、那就肯定是配电线路的漏电故障需要重点检查配电线路来解决问题了。
GMT+8, 2024-3-29 18:50
