查看: 4385|回复: 0
15千瓦变频器需选择多大的浪涌保护器?根据什么选择?
发表于 2018-7-9 12:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:15千瓦变频器需选择多大的浪涌保护器?根据什么选择?
如果是那种防止电网电压波动而施加的滤波器,对于变频器而言,是没有必要的,变频器设计时候已经考虑到这些因素了,只有早期一些欧系的变频器因为电源保护设计不成熟,才考虑在进线端加个电抗器,是根据电流大小来选型的。现在出来的变频器电源内部保护是非常成熟了,不用考虑,到是防雷上的浪涌保护器,可能会有点必要,但是也要看使用变频器的场合有没有配套的防雷措施。
防雷SPD这些选型,和变频器设备没有直接关系的,也就是和负载大小没有必然联系,不是说负载越大你就要选大的SPD,它跟防雷体系以及设备所在的地方有很大关系了,比如建筑要有避雷针和等电位等设计安装,在这个基础上选择直接可能会受到雷击的地方来考虑一级浪涌保护设备,而在不会直接受到雷击的地方安装二级浪涌保护设备。
也就是说,你们工厂线要有一套SPD了,然后在变频器的电柜里边选用上IN20KA这类型二级的浪涌保护设备就好。
浪涌保护器,理论上是想把窜进供电系统或者信号传输系统的瞬间电压限位在变频器这些设备的正常工作范围内,在打雷的时候,把雷击电流直接导入大地,保护变频器等装置的安全而已。所以二级浪涌保护器都差不多,倒是你要考虑一下地线这些粗细问题,接地是否良好。
GMT+8, 2024-3-29 19:23
