查看: 51852|回复: 0
电焊机故障灯亮了什么问题?怎么解决?
发表于 2018-7-6 19:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电焊机故障灯亮了什么问题?怎么解决?
电焊机面板上的OH指示灯亮,表明焊机出现了过热现象,焊机将停止输出,处于过热保护状态
焊机出现过热现象,一般有以下几种情况
1、正常情况:机内温控器(或者叫温度继电器)监测的发热器件超出设定温度。
     多数厂家设定温度约为70~75°C。当检测到温度超过设定值,控制回路就会输出关闭信号,让主功率开关器件停止工作。等上一段时间后,当温度低于设定值,焊机会自动恢复工作。
    发热器件比如:IGBT模块,输出二极管模块,主变压器,可控硅模块等。
    该温度继电器有常开和常闭两种机械触点方式,还有塑封模式机内一般安装有这种类似的温度继电器,可根据型号、标注查找该器件资料,根据测试情况分析判断问题。
2、异常情况:温控器连接线短路(常闭型触点)或者短路(常开型触点),找到问题进行处理。
3、异常情况:温控器连线与控制板插件接触不良,找到问题进行处理。
4、异常情况:控制板温度检测电路异常,应更换或检修控制板。
GMT+8, 2024-4-25 14:41
