查看: 4690|回复: 1
怎样判断交流接触器烧了
发表于 2018-7-4 18:23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      1、看的方面:看其是否工作,开机如接触器吸合,此时风机工作,压机不工作(设电容为好的),可初步判定接触器坏。因为压机和外风机都是通过接触器的常开触点控制,所以触点工作是同步的。如其中一个工作,另外一个不工作可大致判定为接触顺坏。
      2、听的方面:听其是否有很响的吱吱声响,如有则可能是电源电压低、接触点上有脏物或动静铁芯接触面上有脏物。若听到接触器吸不上的咔咔声音,多为电源电压低或者接触顺吸力不够。
      3、闻的方面:闻有没有焦味,如有请查一下绕组和触点。
      4、测量方面:断电将触点控制一端的线取下,用万用表殴姆档量,按下试验端头三个主触点及另一组常开触点,都应是导通的,常闭触点不应导通。放下试验端头,主触点及常开触点都不应导通常闭触点应导通。线圈绕组值就为200Ω左右。测量前应先把一端的线去掉再测量。
      5、短接方面:开机,接触器吸合后,如压机不转,可以用尖嘴钳将接触器拧开,用两尖头分别短接同一组的上下触点,如此时压机工作了,则证明触点坏了。必须注意的是此方法具有一定的危险性,操作时需注意安全。
发表于 2018-7-4 19:28:44 | 只看该作者
谢谢分享,希望以后能多发些这样的经验。
GMT+8, 2024-4-20 10:30
