微信用户求助:电接点压力表故障怎么解决
电接点压力表出现提前预警或者说延迟预警的情况,这都是一种非常危险的信号。这种故障的出现有可能是因为电接点压力表触点的位置发生了偏移,触电没有垂直于预警端。出现这种情况,我们一般情况下选择将电接点压力表触电拆卸下来,然后进行维修,接着将电接点压力表触点安装回原来的位置,调整螺母,将它调整到与预警端相垂直的位置。
电接点压力表故障怎么解决
还有一种原因可能是触点的金属杆松动了。触点金属杆发生松动的现象,我们应该立即地将它想办法加固好,如果只是发生了轻微的松动情况,那么我们一般会加大游丝的扭距,使金属杆牢固起来。
电接点压力表如果发生不提示信号的情况,那么我们就需要考虑以下几种情况。
第一有可能是,电接点压力表接触点发生了生锈。出现这种情况,一般下我们不需要更换接触点,只需要用砂纸对接触点生锈部位进行打磨就可以了,这样也就可以排除了故障。
第二种情况是,电接点压力表发生了内潮现象,也就是说电接点压力表内部电路潮湿,导致电流不畅,因此我们选择用电吹风机将电接点压力表内部的水分吹干就可以了。
第三种情况可能是电接点压力表内部电路发生了断路,这个时候我们就需要拆开电接点压力表,对其电路进行整体的检查,然后找出断路的位置,将其连接起来维修好,那么这样电接点压力表就可以正常进行工作。 |
