查看: 2803|回复: 1
电机还可以分为动力电动机和控制电动机
发表于 2018-7-1 21:30:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     电工,不可避免的要和各种电动机打交道,最常见的也就是作为动力使用的异步交流电动机,直流电动机这两种,他们主要是把电能转化为动能使用,常被叫做动力电动机。但在实际工作中,留心就会发现,电动机里还有很多种类,有的动力作用为辅,转化控制信号为主,这样就可以满足生产中需要的各种精确控制,如果直接用普通电动机,控制精度没法保证,达不到生产所需要精度标准,纺织行业因为面料织造流程需要一些精确的控制,所以,需要一些控制类电动机,在此我略总结一下所遇到过的各种控制电机。
电机还可以分为动力电动机和控制电动机
     首先,伺服电动机,这比较常见,平时我们也叫执行电动机,这样称呼还是比较形象的,它配合伺服包一起使用,才能发挥它的强大功能,有交流伺服电机,也有直流伺服电机,它能将输入的电压信号精准的转化为需要的转动多少,驱动控制对象。
     第二类,测速电机,不光是纺织行业需要根据生产原料和实际情况来改变设备转速,其他行业也类同,一方面提高生产效益,另一方面保证产品质量,这有时就用到测速电机,它常被用在自动控制系统中,用来测量设备的运转速度,为控制系统提供与设备转速大小成正比的信号电压,这类电动机很有迷惑性,它有着电机的外表,却不是作动力设备使用。
     最后,说一下步进电动机,比如有时候设备需要移动一个纤维的距离,跟头发丝粗细不相上下,需要很高的精度,步进电机就很有优势,它可以将一个脉冲信号精准的转化为线位移和角位移。它的特点就是:一个电脉冲,就可以控制电动机转动一定的角度,带动机械移动一小段距离,控制脉冲的频率,可控制电动机的转速,改变脉冲的顺序,可以改变转动的方向。
     作为设备维修电工,并不一定要会维修各类电动机,但至少要知道它大概原理和用途,对维修含有这些类别电动机的电路有一定的指导作用。
发表于 2018-7-1 21:51:06 | 只看该作者
谢谢分享,以前还真没有想到电动机会有这么多种类呢
GMT+8, 2024-4-25 13:59
