电压有高低压之分,而触电大多数是发生在380v.220v的低压系统中,作为电工,没被电过的恐怕极为少数,有句玩笑话,没被电过的电工不是好电工,是的,不被电"咬"过的电工有时还真不知道电是老虎,容易犯大错的!这虽是句玩笑话,其实也是有一定道理的。
电最常见的是以触电方式伤人的,这是常识,所说的“单双接跨”,就是触电的几种基本形式:单相触电,双相触电,接触电压触电,跨步电压触电。
首先,说说单相触电,这是触电事故中出现最多的形式,作为电工,如果万不得已一定不要带电操作时,必须在人体和地面之间采用可靠的绝缘措施,最好是双保险,也就是:穿绝缘鞋,站绝缘物体上。
其次,双相触电,顾名思义,就是人体同时接触两根不同相的带电电线,这种触电虽然不常见,但危险性大于单相触电,人体的导电部位就会被像通电电阻丝那样发热烧伤。
再次,细说一下接触电压,因为电工特别维修电工,常要与电器设备接触,虽然电器设备都安装了接地保护装置,但是如果接地保护装置布置不合理,造成电位分布不均匀,而形成一个电位分布区域,在此区域内,diangon.com人体与带电设备外壳接触时,便会发生接触电压触电。这就是常说所谓接触电压触电。
最后,就是跨步电压触电,也就是电流从一个腿流过再从另一个腿流出,这里有个避险大绝招——“僵尸步”,就是遇到这种危险场合,合拢双脚,像僵尸一样跳行,当然,双手是可以不必像僵尸那样伸直的,跳出接地点至少20米之外,才可以保障人身安全。
常说的触电大概也就这几种方式,其实也不光是电工,即使普通人,安全也一定放在第一位!
