查看: 5680|回复: 5
老电工不告诉你的电气设备检修金规
发表于 2018-6-30 08:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气设备在运行过程中出现故障在所难免,掌握一定的检修原则不仅可以大大提高检修效率,同时也能培养良好的检修习惯,保证人身和设备安全。
1.先断电后检修
检修时,必须先自己断电,挂上警示标牌并通知周围的同事,然后才能开始检修。要知道多数的事故都因为在沟通上出了问题,多年的经验告诉我们断电送电必须自己完成。
2.先动口眼再动手
对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,一定要先看图纸,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
3.先外部后内部
应先检查电气设备元器件有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对内部进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为电气元件故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
4.先机械后电气
只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。
5.先静态后动态
在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器继电器以及熔芯的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独测每相对地电压,方可判定哪一相缺损。
6.先清洁后维修
对污染较重的电气设备,先对其按钮、接线点、接触点进行清洁,检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的,一经清洁故障往往就会排除。
7.先电源后设备
电源部分的故障率在整个电气故障中占的比例很高,所以先检修电源往往可以事半功倍。
8.先普遍后特殊
因装配质量或其他元件因素而引起的故障,一般占常见故障的50%左右。电气设备多为软故障,要靠经验和仪表来测量和维修。
9.先外围后内部
先不要急于更换损坏的电气部件,在确认外围设备电路正常时,再考虑更换损坏的电气部件。
10.先直流后交流
检修时,必须先检查直流回路静态工作点,再检查交流回路动态工作点。
11.先故障后调试
对于调试和故障并存的电气设备,应先排除故障,再进行调试,调试必须在电气设备正常运行的前提下进行。
评分
参与人数 1金币 +30 收起 理由
裁军三十万 + 30 很给力!
查看全部评分
发表于 2018-6-30 21:15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,这些经验的确都是前辈们总结出的。
发表于 2018-7-4 22:51:46 | 显示全部楼层
真的是维修的金科玉律,管理员真给力!
发表于 2018-7-5 09:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
维修金律,值得我们后来者学习参考!!!
发表于 2018-7-5 10:19:50 | 显示全部楼层
谢谢分享这么多的经验!!!
发表于 2018-7-5 18:41:17 | 显示全部楼层
真的是宝贵的维修经验,值得好好学习。
GMT+8, 2024-3-29 08:44
