查看: 3072|回复: 0
西门子MM440变频器选型
发表于 2018-6-28 21:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
西门子MM440变频器的核心部件是CPU单元。根据设定的参数,经过运算,输出控制正弦波信号,正弦波信号再经过SPWM调制、放大,输出正弦交流电,驱动三相异步电动机运转。
    MM440变频器是一个智能化的数字变频器,在基本操作板上可进行参数设置,参数可分为4个级别:
    ①标准级,可以访问经常使用的参数。
    ②扩展级,允许扩展访问参数范围,例如变频器的I/O功能。
    ③专家级,只供专家使用,即高级用户。
    ④维修级,只供授权的维修人员使用,具有密码保护。
    【关键点】对于一般的用户,将变频器设置成标准级或者扩展级即可。
GMT+8, 2024-4-25 15:44
