查看: 2209|回复: 0
电动机转速低于正常值的原因
发表于 2018-6-28 21:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (1)电枢绕组或换向绕组有匝间短路或两点及以上对地短路故障。用测量绝缘电阻、换向器片间电压或用匝间绝缘检查仪进行匝间绝缘耐电压试验的方法确定短路部位后,根据具体情况进行修理。
    (2)换向器片间有短路故障。用测量换向器片间电压的方法确定短路部位后,根据具体情况进行修理。
    (3)他励时,励磁电压较高或电枢电压较低。
    (4)定、转子之间的气隙较大。将磁极铁芯与机壳联结的螺栓旋松,在铁芯与机壳之间插入适当厚度的铁片,使定、转子之间的气隙减小到要求的尺寸。
    (5)电刷位置不正确。进行调整。
GMT+8, 2024-4-20 17:11
