查看: 17070|回复: 0
多大的电机需要星三角启动
发表于 2018-6-28 10:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:多大的电机需要星三角启动
首先要澄清个问题,不是说功率达到多少就得用星三角启动,就三相异步电动机的启动指标来说。电机的启动电流是电机额定电流的5~7倍,倘若多台电机同时启动,会造成对电网的冲击,从而影响其他用电户的用电。所以电机的降压启动,是在所在地区的电力区域变压器的裕量不能够承受该电力需要,而采取的不得已措施,有的老旧小区用电的电压低,实际上也是变压器的裕量不够而引起的。
所以,电机是否需要星三角降压启动,要视该地区的变压器的裕量是否足够而定。对于较大容量的电机,应该先向供电部门申请变压器增容。
1:启动的转矩要足够大。
2:启动电流不要超过允许的范围。
一般规定7.5kw以下的笼型异步电动机可以直接启动。7.5kw以上的就要采用减压启动:
1,定子串电阻或电抗减压启动。
2,星三角减压启动。
3,自偶变压器减压启动。 等还有像软启动,和变频
达到减压目的的方法有很多,星三角只是简单实用的一种常用方法,而不是必要手段。
具体的参照电机与拖动。
至于多大的电机应考虑降压起动,除参考一些规定外,主要的还是看用电条件。
国家规定7.5KW就要降压启动了,是为了降低启动时对电网的影响。这个问题是从两方面考虑的,一是电力管理部门,比较大的设备起动时对电网造成影响;二是出于用户自己的考虑,如果起动时压降较大,可能造成本单位范围内其它设备不能正常工作。至于多大的电机应考虑降压起动,除参考一些规定外,主要的还是看用电条件。
GMT+8, 2024-4-25 22:41
