查看: 13161|回复: 1
漏电保护器规格选择
发表于 2018-6-25 22:20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择应该根据以下标准而定:
1、家用配电箱总开关一般选择二极(即2P)40A、63A小型断路器,带漏电或不带漏电均可;
2、插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关。但厨房,卫生间需要25A左右的漏电保护开关;
3、照明回路一般选择10A、16A小型断路器;
4、1.0-1.5匹空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;3-5P柜机需要25A-32A,10P左右的中央空调需要独立的2P40A左右。
 楼主| 发表于 2018-6-25 22:20:58 | 只看该作者
要使漏电保护器能安全有效地保障我们人身安全,必须要从下面几个主要参数来选择和考虑。
额定电流In :是指能够持续流过漏电保护器的最大负载电流。这需要根据家中各种电气设备的功率之和P来计算确定,即:I=P/220。算出负载电流I后,再选择额定电流In比计算电流略大一点的漏电保护器,这样,在正常使用中,不至于漏电保护器因过负荷经常动作,影响正常使用。目前,市场上常见的家用漏电保护器额定电流In规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A。
额定漏电动作电流I△n :这是漏电保护器一个重要的参数,是漏电保护器在规定的工作条件下必须动作的漏电电流值。也就是说,当家中电气设备或线路漏电电流达到某一规定值时,漏电保护器必须可靠断开电路,使住户线路及电器设备失去电源。这是漏电保护器一个重要的参数,是漏电保护器在规定的工作条件下必须动作的漏电电流值。也就是说,当家中电气设备或线路漏电电流达到某一规定值时,漏电保护器必须可靠断开电路,使住户线路及电器设备失去电源。用漏电保护。但如选择更低的漏电电流值可能会误动作,也影响正常使用,这在下面另一个参数额定不动作电流I△n0中再详细说明。
漏电动作分断时间 :动作时间是从突然施加漏电动作电流开始到被保护的电路或设备完全被切断电源为止。我们当然选择漏电动作分断时间的越短就对我们越安全。如果流过人体的电流很大,即使通电时间很短,也会出现危险。反之,如果电流很小,通电时间稍长,也不会出现危险。也就是说,被电击的危险程度是与电流和时间的乘积有关,即:I〃T=50mA〃s(有效值)这说明当人体通过100mA的电流时,通电时间若小于0.5s,例如在0.4s时就切断电流,那么人是可以得救的,如果在1s时才切断电流,人就很危险。后来其他科学家为了在发生电击事故时充分保证人身安全,重新分析了柯宾的理论,考虑了更为适当的安全系数。即: I〃T=30mA〃s 因此在目前电气工程设计中,如需要在各配电系统的末端选用漏电保护器时,一般都要求为30mA〃s其根据就在于此。
漏电保护器在动作时间可分为三种,以保证在人身触电时的安全保护作用和适应分级保护的需要: 快速型:动作时间不超过0.1秒 定时限型:动作时间不超过0.1∽2秒
反时限型:动作电流时,动作时间不超过1秒;2倍动作电流时,动作时间不超过0.2秒;5倍动作电流时,动作时间不超过0.03秒 。我们在选择作为漏电保护时,自然以安全为主应选用快速型的、动作时间不超过0.1秒的漏电保护器。
额定漏电不动作电流I△n0:漏电保护器在电路中出现规定值的漏电电流时应该保证正常动作,也应该在故障电流没有达到规定值,保证不动作。这就是常被忽视的一个很重要的参数,各生产厂家在产品说明书中也常被遗忘。
GMT+8, 2024-4-25 18:36
