查看: 12913|回复: 0
摇表测水泵绝缘多少正常
发表于 2018-6-25 15:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:摇表测水泵绝缘多少正常
潜水泵一般是一根四芯电缆(三相水泵),使用万用表检测时,要把万用表打到电阻档,因为三相绕组是星形连接,因此可以用万用表测出有三根线是通的,而且电阻值都很小,并且基本一致,相差不多,都是欧姆级的阻值。这就说明三相绕组基本正常。剩下的那根线应该与潜水泵的外壳相通,就说明地线也接对了。这时,还需要再把这三根线其中的任意一根与电缆中剩下的那根地线测一下阻值,正常情况下,应该是无穷大,这是测量绕组与地线之间的绝缘情况,越大越好。
另外说明一下,使用万用表只能大概测一下潜水泵的对地绝缘情况,由于万用表的电池电压不高,所以潜水泵的绝缘应该使用500V绝缘摇表来检测,正常值至少要大于0.5兆欧才算合格。
GMT+8, 2024-3-29 14:15
