查看: 15492|回复: 3
2020初级电工考试试题
发表于 2018-6-21 11:03:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一判断题
1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√)
2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×)
3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×)
4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×)
5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×)
6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√)
7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√)
8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)
9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√)
10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有10%的差值。(√)
11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√)
12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×)
13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结.(√)
14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×)
15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×)
16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)
17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√)
18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×)
19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√)
20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√)
21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√)
22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√)
23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√)
24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×)
25、35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√)
26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√)
27、发电厂变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√)
28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√)
29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√)
30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√)
31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√)
32、工作终结即工作票终结。(×)
33、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票。(×)
34、人体遭到电击后,30mA以下的电流可以摆脱。(√)
35、绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上,以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性能。(√)
36、人体在地面或其他接地导体上,人体某一部分触及一相带电体的电击事故称为间接接触电击。(×)
2020初级电工考试试题
二单项选择题
1、高压配电网是指电压在(C)及以上的配电网。
A、1KV ;B、35KV;C、110KV
2、电压波动以电压变化期间(C)之差相对于电压额定值的百分数来表示。
A、电压实际值与电压额定值
B、电压最大值与电压最小值
C、电压最大值与电压额定值
3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和(B)。
A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验.
4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加(A)的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。
A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率.
5、变压器的功率是指变压器的(C)之比的百分数。
A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率.
6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查(A).
A、一次; B、两次; C、三次.
7、变压器调整电压的分接引线一般从(C)引出。
A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组.
8、变压器正常运行时,各部件的温度是(C)
A、互不相关的B、相同的C、不同的.
9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,(A)能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。
A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器
10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,(B)等于二次侧感应电势有效值。
A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值
11、变压器空载合闸时,(A)产生较大的冲击电流。
A、会; B、不会; C、很难.
12、变压器的高压绕组的电流一定(C)低压绕组的电流.
A、大于; B、等于; C、小于.
13、SF6断路器灭弧室的含水量应小于(A)
A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm.
14、触头间恢复电压是指触头间电弧(C)后外电路施加在触头之间的电压。
A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭
15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关的优点是(C)
A、操动机构简单、占用空间小 B、重量轻、操动机构简单 C、重量轻、占用空间小
16、ZN4-10/600型断路器可应用于额定电压为(B)的电路中.
A、6KV; B、10KV; C、35KV
17、KYN800-10型型高压开关柜利用(A)来实现小车隔离开关与断路器之间的连锁。
A、电磁锁;B、程序锁;C、机械连锁.
18、隔离开关的重要作用包括(B)隔离电源、拉合无电流或小电流电路
A、拉合空载线路;B、倒闸操作;C、通断负荷电流.
19、RGC型高压开关柜最多由(C)个标准单元组成,超过时应分成两部分。
A、3;B、4;C、5.
20、真空断路器主要用于(A)电压等级。
A、3~10KV; B、35~110KV; C、220~500KV.
21、电力系统发生三相短路时,短路电流(B)
A、由负荷流到短路点;B、由电源流到短路点;C、由电源流到负荷;
22、造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是(C)
A、运行中温度变化;B、内过电压;C、内部发生相间短路.
22、电力电缆停电时间超过试验周期时,必须做(D)
A、交流耐压试验;B、直流耐压试验;C、接地电阻试验;D、标准预防性试验.
23、电力网的高压电力线路一般可分为(A )
A、输电线路和配电线路;
B、输电线路和用电线路;
C、高压线路和配电线路;
D、高压线路和用电线路;
25、(C)的作用适用于作拉线的连接、紧固和调节。
A、支持金具; B、连接金具; C、拉线金具; D、保护金具.
26、对有人值班的变(配)点所,电力电缆线路每(A)应进行一次巡视。
A、班; B、周; C、月; D、年.
27、电路中(A)较大时,可以起到较好的阻尼作用,使过电压较快消失。
A、电阻; B、电感; C、电容.
28、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以只允许在(A)下动作。
A、大气过电压; B、操作过电压; C、谐振过电压.
29、拆除临时接地线的顺序是(B)
A、先拆除接地端,后拆除设备导体部分
B、先拆除设备导体部分,后拆除接地端
C、同时拆除接地端和设备导体部分
D、没有要求
30、定时限电流保护具有(C)的特点
A、电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长
B、电流越小,动作时间越短,电流越大,动作时间越长
C、动作时间固定不变
D、动作时间随电流大小而变
31、绝缘杆从结构上可分为(A)、绝缘部分和握手部分三部分。
A、工作部分;B、接地部分;C、带电部分;D、短路部分.
32、间接接触电机包括(C)。
A、单相电机、两相电击;
B、直接接触电击、接触电压电击
C、跨步电压电击、接触电压电击
D、直接接触电击、跨步电压电击
33、人体的不同部分(如皮肤、血液、肌肉及关节等)对电流呈现的阻抗称为(D).
A、接触电阻; B、表皮电阻; C、绝缘电阻; D、人体电阻.
34、绝缘站台用干燥的木板或木条制成,木条间距不大于(A),以免鞋跟陷入。
A、2.5cm; B、3.0cm;C、3.5cm;D、4.0cm.
35、(D)线的主干线上不允许装设断路器或熔断器。
A、U相线; B、V相线; C、W相线; D、N线.
36人体对直流电流的最小感知电流约为(B)
A、0.5Ma; B、2mA; C、5mA; D、10mA.
37、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,在围栏上悬挂:(D)
A、禁止合闸,线路有人工作 B、在此工作 C、禁止攀登,高压危险 D、止部,高压危险!
38、一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由(D)收执,按值移交。
A、工作负责人; B、工作票签发人; C、工作班成员; D、运行值班人员.
39、高压验电器的结构分为指示器和(C)两部分。
A、绝缘器; B、接地器; C、支持器; D、电容器.
40、防止电气误操作的措施包括组织措施和(D)。
A、绝缘措施; B、安全措施; C、接地措施; D、技术措施
2020初级电工考试试题
三多项选择题
1、安全牌分为(A.B.C)
A、禁止类安全牌; B、警告类安全牌; C、指令类安全牌; D、允许类安全牌.
2、如果忽略变压器的内部损耗,则以下说法正确的有(A.C.D)
A、变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组输入功率;
B、变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组输入功率;
C、变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值;
D、变压器二次测电压有效值等于二次测感应电势有效值.
3、下列(A.B.D)属于金属杆。
A、铁塔; B、钢管杆; C、钢筋混凝土杆; D、型钢杆.
4、电流互感器是(B.C)改变为低压的标准的小电流。
A、高压系统中的直流电流; B、低压系统中的大电流; C、高压系统中的电流; D、高频电流.
5、执行工作票制度有如下方式:(A.D)
A、执行口头或电话命令; B、认真执行安全规程; C、穿工作服、戴安全帽; D、填用工作票.
6、将(B.C)的一次侧和二次测绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并列运行。
A、一台变压器; B、两台变压器; C、三台或多台变压器; D、三相变压器组中的三台变压器
7、在远距离输送电能的过程中,需要(A.B)才能将发电厂发电机发出的电能输送到负荷区,并适合于用电设备的使用,实现电能的传输和分配。
A、升压变压器; B、降压变压器; C、仪用互感器; D、所用变压器.
8、选择环网柜高压母线的截面时,需要以下列的(A.D)之和为根据。
A、本配电所负荷电流; B、本配电所的1.1倍过负荷电流; C、本配电所短路电流; D、环网穿越电流
发表于 2018-6-21 13:18:41 | 只看该作者
这个只有对错,没有解释,对于我这一知半解的人来说,对的好办,错的不知道啥是正确的~~
发表于 2018-6-21 19:32:51 | 只看该作者
记得应该是十年前学会一段时间,现在看过后,发现很多东西自己都不知道
发表于 2022-5-28 15:35:37 | 只看该作者
感谢分享,努力学习!
GMT+8, 2024-4-20 19:07
