查看: 3720|回复: 0
万用表如何测量判断异步电动机极数
发表于 2018-6-19 13:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在铭牌丢失而不知道原异步电动机基数时,可以利用万用表来测量、判断。方法如下:
打开电动机的接线盒,拆下原来的电源线以及Y型或△型接线,利用万用表的R×100Ω档,从六根电动机绕组引出线中,找出任意一相绕组。再将万用表打至微安档,并将表笔牢固地接在该相绕组的两线端上。用手或其他工具将电动机缓慢地匀速转动一圈,仔细地观察万用表指针摆动的次数。每摆动一次,则说明这相绕组中的电流正负变化一次,仔细地观察万用表指针摆动的次数。此方法是利用异步电动机在转子以匀速转动一周时,转子的剩磁磁通切割定子绕组而感应出微小感应电势,由此产生电流,使万用表指针摆动的。
值得一提的是 :长期未使用的电动机在应用上述方法时,仪表指针会毫无反映。这是因为电动机剩磁已消失的缘故。此时只要将电动机按正规接好电源线,并通电运转几分钟,然后再用上述方法,即可判断出它的极数。
GMT+8, 2024-3-28 17:23
