微信用户求助:三相四线制电能表怎么读取电表度数
如果没有电流电压互感器的话,不管三相电表还是单相电表,读数都是一样的。电表用于测量一段时间内耗电情况,在对电表读数时需要查看电表的这个部位:
红框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。
因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,现在所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。
如果带电流电压互感器的话
得乘以互感器的倍率
比方说电流互感器是300/5
电压互感器10/0.1(10KV高压计量)
则综合倍率为(300/5)*(10/0.1)即6000倍
这时表的读数一个字相当于6000度电 |
