查看: 5094|回复: 2
电容得好坏如何用万用表查?
发表于 2018-6-13 21:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电容得好坏如何用万用表查?
万用表可以准确快速的检测电容的好坏。
如果没有电容档的话,就用电阻档测量,简单看下电容的充放电情况。
  • 估测微波法级电容容量的大小:可凭经验或参照相同容量的标准电容,根据指针摆动的最大幅度来判定。
  • 估测皮法级电容容量大小:要用R×10kΩ档,但只能测到1000pF以上的电容。对1000pF或稍大一点的电容,只要表针稍有摆动,即可认为容量够了。
  • 测电容是否漏电:对一千微法以上的电容,可先用R×10Ω档将其快速充电,并初步估测电容容量,然后改到R×1kΩ档继续测一会儿,这时指针不应回返,而应停在或十分接近∞处,否则就是有漏电现象。
  • 把功能开关调到20uF或200uF档,表笔在中间两个孔中,表笔分别去测电容两极,这时就会显示其容量。如果是用过的电容,测量前一定要先放电。
发表于 2018-6-14 06:35:30 | 只看该作者
测试电容还是数字表比较容易一些。
发表于 2018-6-15 17:52:35 来自手机 | 只看该作者
GMT+8, 2024-4-25 19:10
