查看: 3139|回复: 0
压敏电阻器烧坏的原因
发表于 2018-6-13 08:27:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前小编有跟大家分享过压敏电阻的过电压保护,想要了解的可以往会看哦。压敏电阻在电路中的作用一过电压保护;二耐雷击要求;三安规测试需要。压敏电阻为什么在电路中会烧坏了,是什么原因导致的呢?
压敏电阻在电路中的电压保护作用,一般可以与保险丝配合作雷击或其它的过压保护。通常用于防雷过电压发生时,压敏电阻会被击穿,呈现短路状态,从而将其两端电压钳位在较低水平,同时短路引起的过流将烧毁前方保险管或迫使空气开关跳闸,从而强制切断电源。一般来说它损坏后对其它元件影响不大。只检查与之相连的电路元件即可。如果是击穿性损坏,,那将会把保险丝烧断。
在正常电压下工作时(电路中的电压小于压敏电阻的额定电压)压敏电阻的阻值无限大,在电路中不起作用。
当电路中的电压超过压敏电压时,压敏电阻的阻值会急速下降,起到分流限压作用,同是电路中的保险丝会熔断,起到保护作用。如果电路中没有保险丝,压敏电阻会发生爆裂,损坏失效,失去保护作用,导致后面的电路烧毁。
以上的三种原因就是导致压敏电阻在电路中烧坏的原因,看完小编所说的,在日后的操作要格外的注意,避免损坏电容器。
关键词:电路压敏电阻,压敏电阻烧坏,压敏电阻
摘要:当电路中的电压超过压敏电压时,压敏电阻的阻值会急速下降,起到分流限压作用,同是电路中的保险丝会熔断,起到保护作用。如果电路中没有保险丝,压敏电阻会发生爆裂,损坏失效,失去保护作用,导致后面的电路烧毁。
GMT+8, 2024-4-23 18:25
