查看: 3407|回复: 0
家装水电施工20点要求
发表于 2018-6-12 07:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水电施工20点要求
1、严格按照规范的布线要求进行施工(红色-火线、蓝色-零线、黄绿双色-地线)做到任何一个电工一看就能明白电路的布线状态,严禁部分线路颜色混用施工。
2,穿线管要求使用高品质的穿线管,用脚踩管口时只允许变形,坚决不允许破裂。
3,户内所有插座线路如何条件允许全部使用4.0平方的电线,照明线路使用2.5平方的电线进行布线。
4,禁止将中性线(零线)接入开关线路内。
5,插座线路禁止与照明线路混搭串接在一起,必须分路控制。
6,厨房插座要求必须单独走一路线(4.0平方的电线),卫生间插座要求单独走一路线。
7,客厅和主卧的电视柜上方闭路电视线和网线走一根穿线管,使用一个TV+网口面板
8,书房的两路网线走一根线管,使用一个双网口面板。
9,所有插座暗盒口预留电线长度自暗盒起必须大于200毫米,方便后期施工。
10,所有吊顶照明线路预留长度自暗盒起必须大于700毫米,方便后期施工
11,厨房照明线路设计为,两个LED集成吊顶灯预留两路线路,安装一个双开单控面板。
12,客厅照明线路设计为:主灯,射灯,灯带三路线路,餐厅照明预留主灯,射灯,灯带三路线路,分别在入户门口和过道口并排安装两个三开双控开关。
13,卫生间线路设计为:卫生间主灯,镜前灯,换气扇三路线路,安装一个三开单控面板,预留一个暖风机线路,照明开关面板旁预留一个安装暗盒。
14,书房及阳台照明设计线路参考设计图
15,书房主灯为一个单开双控线路,面板,具体位置见设计图。
16,阳台照明为一个单,开单控线路面板,具体参见设计图。
17,次卧照明设计线路没,主灯,为一个单开双控线路。
18,主卧及主卧卫生间设计线路没,卧室,主灯为一个单开双控线路,卫生间主灯,卫生间,镜前灯,换气扇,三路线路,安装一个三开单控面板。
19,水电施工前请对,原始暖气管道打压,确保没有破裂,再进行水电的开槽施工。
20,原始水路全部废除,重新连接。施工后完毕后,管材选择要有提供第三方打压的品牌和售后服务卡。
GMT+8, 2024-4-25 23:53
