查看: 4622|回复: 0
西门子工业以太网
发表于 2018-6-11 19:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    西门子公司提出的全集成自动化(TIA)系统的核心内容包括组态和编程的集成、数据管理的集成以及通信的集成。通信网络是这个系统重要的、关键的组件,提供了各部件和网络间完善的通信功能。
    SIMATICNET的顶层为工业以太网,它是基于国际标准IEEE802.3的开放式网络。以太网可实现管理一控制网络的一体化,可集成到因特网,为全球联网提供了条件。以太网在局域网(LAN)领域中的市场占有率高达80%,通过广域网(如ISDN或Internet),可实现全球性的远程通信。其网络规模可达1024站,距离可达1.5 km(电气网络)或200 km(光纤网络)。符合IEEE802.3标准的100 Mb/s的高速以太网发送信息显著加快,占用总线的时间极短。
    工业以太网将控制网络集成到信息技术(IT)中,可与使用TCP/IP协议的计算机传输数据,可使用E-mail和Web技术,用户可在工业以太网的Socket接口上编制自己的协议,可在网络中的任何一点进行设备启动和故障检查,冗余网络可构成冗余系统。
    西门子可提供以太网通信模块或通信处理器,远程访问路由器可在广域网连接的两个以太网之间实现远程通信。
    1)西门子工业以太网中采用的新技术
    (1)消除冲突的全双工方式。由于避免了报文竞争,数据吞吐量明显地增加,在两个节点之间可同时发送和接收数据,全双工快速以太网链路的数据传输率可增加到200 Mb/s,
    (2)交换技术(Switching)。交换技术用开关将一个网络分成若干段,降低了网络通信的负载。在每个独立的段中,本地数据通信独立于其他段,因此可以在不同的段内同时发送数据。利用交换技术易于扩展网络的规模,通信范围实际上没有限制。
    (3)自适应网络节点(数据终端和网络组件)。可自动识别信号传输速率(10 Mb/s或100 Mb/s)。
    2)将S7-200接入以太网
    将S7-200接入以太网,计算机应安装以太网网卡,S7-200配备以太网模块CP243-1或互联网模块CP 243-1 IT。安装了STEP7-Micro/Win之后,计算机上将会有一个标准的浏览器,可以用它来访问CP 243-1 IT模块的主页。使用以太网时,在编程软件中应配置TCP/IP协议。在“通信”对话框中,应为网络中的每个以太网/互联网模块指定远程IP地址。
    3)工业以太网通信处理器CP 243-1
    CP 243-1用于将S7-200连接到工业以太网,通过工业以太网实现S7-200、S7-300或S7-400plc和PC的数据交换,最多可以建立8个连接。模块采用半双工或全双工通信,使用RJ-45接口和TCP/IP协议,数据传输速率为10 Mb/s或100 Mb/s,用STEP7-Micro/Win对CP 243-1进行配置。通过工业以太网可以实现远程编程和监控服务,例如上传、下载程序和监视系统的状态。
    使用标准化、开放和与制造商无关的opc接口(S7-OPC),PC(计算机)的应用程序通过工业以太网可以存取S7-200的数据,存取数据需要软件包SOFTNET-S7。通过这种方式,可以实现被处理的数据可视化、存档或用PC作进一步处理,例如通过VB、VC应用程序、WinCC或WinAC进行处理。CP 243-1的配置数据被存储在S7-200的CPU中。更换板卡后不用重新编程和配置。在出厂时CP 243-1预设了不能更改的唯一的MAC地址。
    4)   CP 243-1 IT通信处理器
    (1) S7通信。CP 243-1 IT基于标准的TCP/IP协议进行通信,通过RJ-45接口访问以太网,同时可以与最多8个S7控制器通信,提供S7-OPC的连接,简化了网络的管理。通过S7通信服务“XPUT/XGET”,CP 243-1 IT既可作为客户机,也可作为服务器。通过S7通信服务“READ/WRITE”作为服务器使用。
    (2) IT通信。该模块除了具有一般以太网的通信功能外,还具有IT功能,可以用S7-200的编程软件来配置。
    ①作为发送E-mail的SMTP客户机,除了文本信息外,还可以传送嵌入的变量,最多可以组态32封E-mail,每封最多1024个字符。
    ②作为Web服务器,通过通用的页面工具生成动态画面,随板卡赠送Apples小程序,作为页面与S7数据的接口,通过它用户可以在计算机上利用普通浏览器访问页面,实现部分人机界面功能。
    ③作为HTTP服务器,可以同时用最多4个Web浏览器读写访问S7-200系统的过程数据和状态数据,提供S7-200系统诊断和过程变量访问的HTML页面,提供Java Apples和Beans,用于开发自己的HTML页面和Java Apples。HTML页面和Java Apples保存在CP243-1IT的文件系统中。
    ④FTP客户机可以访问CP 243-1 IT的FTP服务器,可以作为与FTP服务器进行数据交换的FTP客户机,最多可以组态32个FTP客户机运行。FTP客户机功能支持READ、WRITE和DELETE指令。
    (3)组态。提供工业以太网和STEP7-Micro/Win,实现S7-200系统的远程编程、组态和诊断,最多有8个用户权限,用于访问文件、状态信息和过程变量。无需重新编程/组态以太网功能,即可更换模块(热插拔)。由于IT功能的组态保存在CP 243-1 IT中,在更换CP 243-1 IT时必须重新将该组态装入模块中。
GMT+8, 2024-4-25 15:01
